主题:【求助】我的色谱图有哪些缺陷?怎么改?
浏览0 回复58 电梯直达
shacksha
我是新手,刚做了单糖的糖睛乙酰衍生物的气相,得到一个混合糖(6种糖)的色谱图,感觉不是很满意,各位大侠能否帮忙看下咋整才能把图弄得好点?
气相条件是:AT.FFAP的毛细管柱,FID,进样与检测器温度均是250度,柱温是180度保持1min,10度/min的速度升到200度,保持1min后再以5度/min的速度升到240度,保持20min。
图中有几个峰分不大开,而且峰宽不让人满意,怎么调整气相条件
才好看点呢?
知识狂魔
happy水中月
改变温度,柱温从150度保持1min,10度/min的速度升到200度,保持1min后再以5度/min的速度升到240度,保持20min。载气流速再大点
你看看结果,如果不好,再传张普图我们讨论
阿du
一般来说,通过调整温度(初温、升温速率等)和流速来改善分离和峰形。
楼主给的条件还是比较少的,最好全面一些,包括流速、尾吹、分流等,还有各个组分的保留时间最好标记一下,以方便大家帮助改善。
同时希望楼主有新情况能及时把相关信息、图谱传上来,大家共同讨论。
dereky
楼主应该把条件多给一点,我建议有两条思路,一是降低一下初温和升温速率,二是能换柱子最好!
蝶舞
看图是分离不好,拖尾厉害。
建议:初始温度调低一些程升速率可小一些,分流比是多少?可相调大点。也可把流速调小些。
shacksha
谢谢各位的鼎力帮助!!!!
下面是一些补充的条件:载气为氮气,流速是40ml/min,尾吹是40ml/min,不分流,保留时间依次是8.717min,10.657min,11.230min,15.090min,15.931min,17.243min。
shacksha
我曾试过调低升温速率,把二阶的5度/min降到3度/min,还试过把载气流速增加到90ml/min,但效果都不大好。
下面是我调高流速的谱图(其他条件都不变)
这个是调高了载气流速并降低了二阶升温速率的谱图:
敬请各位大侠指点,不胜感激!!!!
kzzspeed
happy8694
载气流速是调高还是调低好呢? 好像有不同的意见。。。。。
阿du
