主题:【第十六届原创】作为实验室实习生应该如何正确使用移液枪才能保证取样量准确?
浏览0 回复31 电梯直达
金坷垃
维权声明:本文为xinye1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
移液枪作为实验室中的精密设备,使用的操作手法直接关系到了取样的准确性,所以不论是哪种规格、哪个厂家的移液枪,其工作原理和操作方法时基本一致的,所以说实验室操作人员应小心准确使用和存放,防止损坏设备避免影响其量程而造成检测结果的不准确。这不新来的一位实习生因为不会正确使用导致了实验室内部多次质控失效,总结原因才发现是新员工加样枪使用不当导致的加样不准造成的。下面就借这个机会和大家聊一下移液枪使用中的注意事项
1. 吸头安装
不同的移液枪有不同规格的吸头,所以吸头的安装一定要与自身使用的移液枪规格相匹配。同时,在安装时经常发现有些实习人员把枪头提起来,再往下用力怼枪头盒,这个是非常非常错误的。还发现有的操作人员习惯用力敲击吸头,这样会很容易损坏吸头甚至磨损移液枪的套柄,而影响其密封性。那么如何操作才是正确的安全方法哪?那就是用移液枪的套柄用力下压,需要时小幅度旋转即可。
2. 吸头浸入角度的把握
吸头浸入的角度不同,吸取的溶液量也会有差异。在进行该步操作时,应尽量保持垂直状态,倾斜角不能超过20°。
3. 吸液速度的控制
有时候操作人员会心急,控制不好速度的话会导致液体直接冲入加样枪内,如果这样的话对加样枪会有很大的损伤。所以在吸样和放样时一定要平稳操作,慢吸慢放。
4. 移液枪的放置
当吸头内含有未打出的液体时,移液器平放之后液体可能会留到移液器体的内部,这对移液器内部组件会造成一定的影响,严重的还会造成损坏,交叉污染等情况的发生。所以一定要将移液器垂直悬挂在移液器架子上面。
5. 量程的选择
移液器量程的选择一定要与吸取溶液的量相匹配,不能用大量程的移液器量取小体积的液体,这是造成移液器不准确的主要原因。使用人员在选择移液器时应选择最大量程最接近目的液体转移量的移液器。铜焊丝,移液枪用完后,最好将移液枪调到最大量程处,这样能使移移液枪的海绵处于最松弛的状态。
结束语
移液器的正确使用关系到量取溶液的准确性,实验室应保证操作人员的操作手法一致性。这不但需要具有可行的作业指导性文件还需要有系统的培训、手法统一监控。实验室只有把握细节才能用好移液器
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
状元秀
金坷垃
Ins_77ec0856
Ins_974e39f9
hou1210
Ins_25f81f98
m3316431
Ins_4d306fd9
俭以养德101
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
