主题:【求助】怎样判别目标峰
浏览0 回复5 电梯直达
我是新生
如果进气相色谱后溶剂峰很高很明显,而标准物质看不到峰或者峰很低,与其他杂质峰在一起怎么区分到底哪个是目标峰呢?温度改变的话溶剂峰的保留时间也会不同的,是这样吗?我每次一改条件甲醇的保留时间就会变化
儒雅凤
原文由 我是新生(hhhlll) 发表:
柱温的改变会影响溶剂和样品峰的保留时间。
样品峰看不到,是响应值低引起的?还是浓度低?
如果是响应值低,可以增加浓度或加大进样量。
symmacros
fff75
coffee8
首先应该优化条件,是组分达到完全分离,
然后加标确定目标物
ncnc1982
先固定一个条件,进一针较高浓度的目标物(单标),就可以确定目标物出峰位置了
