主题:【第六届原创】TSD问题确认过程
浏览0 回复9 电梯直达
乐果
维权声明:本文为zxm-1980原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不知道是不是第一个,作品不怎么样!就是为了抢个先。呵呵,希望大家支持
TSD
问题确认过程
事件背景:
2011520日,比较有意义的一天。由于这个月份加工量比较大,检测比较忙。可干燥空气偏偏又用光了,没办法换气!为了节省掉开关机时间,我做了一大胆的举措,关掉检测器,直接换气,理论上应该不会有影响。可结果却令人意想不到,检测信号没了。
查找原因:
我第一反应就是是不是我急于求成错误操作导致仪器不工作了,我马上咨询工程师,工程师回复我的操作不会导致这种结果。这样看来,就应该是铷珠出了问题(我自己判断),拆下铷珠发现有一个小裂痕。找到问题出在哪里了(当时认为,其实不是这样),没别的办法买铷珠换铷珠。
问题深化:
20天过去了,新铷珠到货了,拆包装,安装。一步一步老化,老化过夜,第二天高高兴兴来了,上机进样,一看,仍然没有信号,只能张个大嘴巴看着谱图,Why….,哪里不对呀?没办法还得咨询工程师,当时我的铷珠老化电流是3.0,平时电流达到这种程度信号就已经很好了。工程师认为每个铷珠是不一样的,电流也不能一概而论。继续加大电流。可最后结果还是一样。接下来又重新设定检测器灵敏度范围设定为12自动归零设定为(AutoZeroOFF。看一下基线漂移情况,结果令人惊异,信号一下上升到1000mv经过2h信号有下降到-1000mv。工程师也没见过。呵呵无语了,工程师认为新铷珠可能有问题。
反思:
出现没信号现象,无非就这几种情况(个人认为):1.标样有问题,2.进样口有问题,3.柱子有问题,4.检测器有问题。
确认问题:
按照上面几种情况重新查找,第一步,配置新的标准品,排除标准品问题。第二步重新检查维护进样口,确认进样口无问题,第三步换一根其他的柱子。第四步还用这个检测器(呵呵)。进样有信号可是很小,小到根本不可能接受(接近没有)。做了一遍什么问题也没解决,最后经工程师提醒,这台仪器上还有一台检测器,是ECD很久没用了,就这样什么也没变,把柱子接到ECD上,进样,呵呵一切正常,终于确定了,问题就在TSD.
名字长了容易引起注意
乐果
我也是支持本版,本版专业我实在不通,又不能.......,所以........。名字看怎么办,不行就给挪过去。
老兵
阿宝
水源守护者
题目为确认过程呀,所以应该不包括解决过程。其实找到问题所在解决挺简单,直接换了就可以,呵呵
symmacros
乐果
目前以经查到是火焰喷嘴密封垫由于时间过长坏掉了,信号收集级也不太好了,现在配件还没来,所以问题还在处理中........
老多_小多
有图不?也好让学习的人见识下,使用中也好判断嘛
雨夜孤影
应该还有后文啊,居然发现问题了,肯定更有兴趣解决了!
手机版: TSD问题确认过程
