主题:【已应助】气相色谱
浏览0 回复11 电梯直达
Linxi_Mm
最近在用气相色谱做空气中的甲醇,可是仪器基线噪声很大,关闭检测器后不是一条直线,还继续这样走,请问各位大神知道是什么原因么?
推荐答案:dadgoh回复于2020/04/09
检测器线缆接触不良或放大板接地不良。
检测老菜鸟
什么仪器,进其他物质有没有问题,如果有问题大概率是接地线导致的,什么漏气啥的不会影响成这样。
dadgoh
徐旭旋
这个应该是N系列的工作站,关闭检测器指的是关闭仪器电源嘛?你可以试试把工作站连接仪器的线拔掉看看,假如还会的话,那应该很有可能就是工作站的问题,如果不会的话就要排除一下连接线或者电路板的问题
检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,色谱柱接的尺寸是否正确。
Linxi_Mm
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,色谱柱接的尺寸是否正确。
尺寸是正确的,并不漏气,试过了
Linxi_Mm
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:这个应该是N系列的工作站,关闭检测器指的是关闭仪器电源嘛?你可以试试把工作站连接仪器的线拔掉看看,假如还会的话,那应该很有可能就是工作站的问题,如果不会的话就要排除一下连接线或者电路板的问题
仪器可以控制检测器开或关,不是关闭电源
Linxi_Mm
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:什么仪器,进其他物质有没有问题,如果有问题大概率是接地线导致的,什么漏气啥的不会影响成这样。
什么都没进样,基线就是这样情况
Linxi_Mm
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检测器线缆接触不良或放大板接地不良。
拆了检测器上的盖子,擦了一下,已经好了,谢谢
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
安平
xx_dxd_xx
看来是电路问题,如果排除信号线接触不良,就只能请工程师上门了
手机版: 气相色谱
