主题:【求助】液相C18的柱子 用萘甲醇做重复性 峰型不好怎么会回事啊?
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_8668a79a
这个是我走的图谱峰型
初心
sdlzkw007
检测老菜鸟
首先你用什么条件走的,流动相是啥,你走这个是要进行核查吗?
先从条件入手,条件没问题的话,就拿你的标液到其他仪器上进一个,看是不是标液的问题。
标液第一如果是新开的,有可能寄错了,如果不是,可能没保存好,新开一瓶
myoldid
1.峰分叉,有可能是溶剂效应,那用流动相稀释样品;
2.有可能是系统有死体积,重新接一下柱子;
3.也可能是柱头有塌陷柱子有严重污染,换一根柱子试试;
4.你的样品浓度是多少的呢?样品浓度太高进样体积太大,柱子饱和了,稀释样品减小进样体积试试
药王地瓜
样品是纯的吗?重新配样品试试,萘甲醇应该很好做的
dadgoh
狂龙MVP
建议直接跟换色谱柱;此外,浓度10-4为单峰,浓度10-7为双峰,里面有一个杂质的峰分不开。
Insm_711b4c02
user007
原文由 Insm_711b4c02(Insm_711b4c02) 发表:
换C18柱子,纯甲醇走,3到4分钟就出峰了!
你是在做仪器的检定?
valorb
