主题:【求助】wax柱子求助
浏览0 回复21 电梯直达
suifeng14
各位牛人,谁能帮我解决下这个问题,你们在用wax柱子的时候有没冷柱子进过样?还是用之前都要老化下?谢谢
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
yzguo
无非须臾
新柱子,长期未使用的柱子使用前都需要老化一下,赶走柱子里的残留物。
m3168899
xiaogumd11
WAX柱子比其它柱子要娇气些,老化温度不要太高。在低温时多通一会氮气或是氦气
tracyhzj
牛一牛
先把柱子说明书过一遍,一般WAX的柱子,最高使用温度都在200℃。柱子使用前老化一下,最高温度不要超过最高使用温度限制就可以了。
suifeng14
原文由 tracyhzj(tracyhzj) 发表:老化是必须滴
我的意思是每次用之前柱子是不是都需要热下,有没有冷柱子直接进样的?
有水有渝
WAX的柱子最高温度才200度吗?没用过这种型号的柱子。
dwqaqq
新柱子只需老化一次即可,你说的冷柱进样是指室温么?你室温多少?这根柱子温度有下限,不超过下限都可以。
手机版: wax柱子求助
