主题:【求助】我用岛津QP2010 GC-MS测甲醛,处理供试品图谱时显示离子比率不匹配的问题,做加样回收时却又能正常处理
浏览0 回复5 电梯直达
shaotians
用2,4-二硝基苯肼衍生化甲醛,得到2,4-二硝基苯腙,二氯甲烷萃取后取1ul进GC-MS,定量离子210,参考离子69、73,(69、73、210是丰度前三位的离子,其中210是
2,4-二硝基苯腙的分子离子),做标样一切正常,标准曲线线性关系也蛮好,做供试品定量处理时却显示离子比率不匹配,但是做加样回收(一半供试品一半标样混合后衍生,相同条件二氯甲烷萃取后取1ul进样)时定量处理也能正常自动积分计算结果,回收率在91%左右。请教高手这是什么原因呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
shaotians
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问知道供试品的大致浓度吗?是不是含量很小?
如果供试品浓度很小会出现这种情况是吗?我看在相应位置确实是有峰出来的。如果供试品浓度无法扩大的前提下,有什么办法能把它计算出来吗?
wuji10086
可能是衍生化的问题,供试品浓度可能太小,一半供试品也没有出峰你的测定值是哪来的?如何计算的回收率?
2017/12/8 18:54:30 Last edit by tang566
wuji10086
提取210的碎片离子试试,加大衍生化时供试品的剂量。
shaotians
原文由 wuji10086(wuji10086)发表:提取210的碎片离子试试,加大衍生化时供试品的剂量。
谢谢。我提取210试了,计算供试品结果基本符合预期结果。但还有一个问题,就是空白对照不是0,在210离子也有小峰,为何?按道理说,空白对照是只加衍生剂和水,不会生成分子量210的衍生物的啊
