原文由 123(m3149125) 发表:柱或进样口污染:检查毛细管柱和进样口是否受到污染或杂质,可以试着更换或清洗柱和进样口,或者尝试采用其他样品处理方法来降低污染。气体流量问题:检查气体流量是否正确,如果气体流量过大或过小,都可能导致信号强度波动。可以调整进样流量、载气流量等参数来解决问题。热电偶或探测器问题:热电偶或探测器老化或损坏可能导致信号强度波动。可以更换热电偶或探测器来解决问题。
