主题:【求助】液相色谱柱压过高(超过180bar)
浏览0 回复16 电梯直达
yupingfengxu
实验室瓦里安325液相色谱,检查管路系统的时候,连接检测器时压力急剧升高,达到了180bar以上(之前正常使用的时候,柱压在60~80bar)。不连检测器时,压力在正常范围,但是管路系统不连接柱子,直接连接检测器的时候,压力也很正常,请各位大侠分析一下其中的原因。
有水有渝
管路接头转接时没有对准,检查一下接头有没有变形?不连检测器时连着柱子吗?
prefers
管线接头处挤压变形,流动相不能正常通过,压力升高;换管线或将变形出割掉。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
蓝精灵
楼主可以按以下几步操作:
1,不接柱子,直接以某一流速走流动相,(不接检测器)观察压力,压力若正常,则说明柱前系统正常。
2,接柱端接柱子,柱后不接检测器,用与上同一流速走流动相,观察压力
3,看1、 2两步压力的变化是否正常,若压力变化不正常,说明是色谱柱堵了,若压力增长正常(符合平时柱压),那么接着进行下一步
4,不接色谱柱,直接将接柱端用两通与入检测器端连接,用同样流速走流动相,观察压力,压力若不正常,则很大可能是管路堵了,不过以楼主描述,这条似乎不成立。
20070617
yupingfengxu
原文由 20070617(20070617) 发表:
系统堵了或是脏了
谢谢你的关注!我们在检修液相色谱的时候,分段检测是否出现堵塞的情况,不过分段检修的情况都很正常,但是一连上所有的器件,压力就会升得很高。
yupingfengxu
原文由 蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:
楼主可以按以下几步操作:
谢谢你的关注!我们已经试过你提供的方法了,不过现在问题还是存在
redrumcha
既然不接柱子正常,接柱子不正常,那就是柱子的原因吧,换根柱子试试?
syydyy
那就见鬼了啊
如果按楼主描述
泵+色谱柱=正常
泵+检测器=正常
泵+色谱柱+检测器=不正常
怎么可能呢?
唯一的可能就是像楼上说的,检测器入口管变形,就是被接头挤扁了,把检测器的入口管切掉几毫米试试,或者换个接头
yupingfengxu
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
谢谢关注!我们已经试用了几根备用的新柱子,也出现同样的问题。
yupingfengxu
原文由 syydyy(syydyy) 发表:
那就见鬼了啊
如果按楼主描述
泵+色谱柱=正常
泵+检测器=正常
泵+色谱柱+检测器=不正常
怎么可能呢?
谢谢关注,现在我们的检修也集中在接头是否变形上,不过这一点对操作的要求太高了!
