原文由 studying(s_mart) 发表:
工作后接触了气相色谱仪Aglient6890N,进行样品检测,对于仪器的维护这一块,只是跟着老师学了一段时间,知道当标准品的响应值降低的时候,就要对其维护,首先是从对进样口的毛细管柱进行一定长度的切割(对长度也有点模糊,每次是估量着去切),我想问问大家的是切割柱子会不会影响柱子的寿命,切割的累积长度是不是有个限度呢?谢谢~
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 studying(s_mart) 发表:
楼主,仪器的维护经常要做,如果要等标准品响应下降,有时候问题都比较严重了。
最好做上一批样品后进行维护。维护到位仪器问题少,效率高,结果也好。
对于截柱子,一般是10-30cm。如果问题很严重,可能还要多截一些。切割柱子对柱子没有坏处,如果不截长时间以后反而会把柱子毁了。柱子长度增加一倍,柱效增加(根号2)倍。因此,竹子缩短一倍,柱效变成原来的1/(根号2)。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 studying(s_mart) 发表:
一般是这样的,如果您比较勤地更换衬管,这样柱头不会很脏,隔一段时间切个10cm就可以了。不是每次换衬管都要切。
如果您很长时间不换衬管,而又做过类似毛豆这样含油的样品,这样当您准备割柱头时,把毛细管接进样口这头对着光仔细看看,能看到小油点在毛细管柱里,我们一般是切到没有油点的地方,这样就可能切得比较长些。也许30-40cm不等。
对于总长30米的柱子,不建议一次切去很多,如果是60米的柱子,一次切多点到没啥。
