主题:【求助】浓度点不同,吸光值一样?
浏览0 回复19 电梯直达
hyg1818
今天发生了奇怪的现象:做水中铁的测定曲线,
第一次分别取0.5mg/l的标准溶液0ml,  0.5ml,  1.0ml,  2.0ml  ,4.0ml,  6.0ml,  8.0ml,    10.0ml做曲线,经过比色分析,分别为0.012    0.023    0.036    0.039    0.039    0.038    0.036    0.050
第二次重新取0ml,  1.0ml  2.0ml,  4.0ml,  6.0ml  ,8.0ml,  10.0ml,  20.0ml,    比色分析后结果让人崩溃,吸光度分别为:0.012  0.036    0.047  0.047  0.049  0.050  0.047    0.084
请问:两次测定的空白与最低点最高点位的吸光度均有差别,中间浓度点位的吸光度基本平行,这是什么原因?帮忙想一想,谢谢大家。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
天涯就是天地
gbluo324
显色时间是否足够?可能第一组数据没有反应完全。铁一般用原子吸收法测定,分光光度法没做过,如果取样没问题,可能原因就是显色不充分。
neverain
huacai
quin
二头
一个是操作上看看有没有问题,还有就是各个试剂配的对否,还有就是加入的量一定要准确,再有就是显色时间,从这几个方面排除一下。做实验要严谨。
hyg1818
采用的是琳菲罗琳光度法,下午再做实验,看看结果。晚上见。。。
qianghua_ustc1
aiqing1981
原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:
如果是第一次做这样的曲线,那就要考虑你使用的仪器,特别是误差,吸光度一般要求在0.2---0.7之间比较好,而你的吸光度很小,还没有0.1。还有就是显色剂,显色时间,PH条件等,特别是PH。
如果是以前一直做,现在只是验证曲线,那有可能就是你的试剂显色剂,显色时间,PH条件等。
