主题:【求助】液相色谱图纵坐标mAu单位是什么?和MV有什么关系呢?
浏览0 回复17 电梯直达
lzx3000
nnsss
Easy-Boy
提拉米苏
Agilent HPLC系统中以A乘1000作为信号单位,因此称为mAu, 毫吸光度单位的意思(Au=Absorbance unit). 注意也就是仪器这样表达的,并不是什么规范的标准单位。发表论文时如果编辑审查严格,是不允许用mAu的。可以重新除于1000,改为A,就行了。
jeanee
syqjy
青林
3楼的看法很正确,是不规范。你象安捷伦和岛津的不仔细看,有时同一个东西结果以1000备记。
有水有渝
在岛津的液相紫外量程上,以1Au=1000mv来对应,一般检测器液晶显示板上显示的是Au,然后你把工作站的强度单位设成mV,进样品的时候看一下两者的显示,就知道两者之间是什么样的关系了。
tomtao8218
吸光度单位严格讲是AU,或mAU。很多仪器上显示的mV都是有一定对应关系的,而且各家都有所差别,有1AU对应1V的,也有1AU对应2V的。所以严格讲,用AU更具通用性。
20040403zhi
liandong
非常感谢,今天做图的时候才想起来弄清楚这个,汉啊!
