主题:【求助】关于HPLC中,微孔滤膜购买使用问题
浏览0 回复18 电梯直达
snow5white
我现在在做对植物中提取出水杨酸的HPLC检测,需要购买微孔滤膜,可是以前没怎么用过,除了滤膜,滤头还要单另买么?注射器呢?组装在一起还是用一次性的?
还有就是对于水杨酸,流动相用甲醇-水,用有机的微孔滤膜过滤损失大吗
急啊,谢谢大家先
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
雾非雾
原文由 snow5white 发表:
急啊,谢谢大家先
您说的是针头过滤器吗?配医用注射器用的。我们是一次性的,为了防交叉污染,洗起来也很麻烦。我们买的针头过滤器6元一个。
您可以买PTFE(聚四氟乙烯)材质的,水相有机相通用。
老多_小多
毛毛虫
一般分有机相和水相,有颜色之分的
都是一次性使用的,价格不贵
知足常乐!
〓猪哥哥〓
用注射器的一次性过滤头,
有机的不拿水系的过滤就可以。
richies
不知道您是要过滤溶剂还是过滤样品
过滤溶剂,一般用溶剂过滤器+膜过滤
过滤样品,一般用针式过滤器
针式过滤器一般分过一次性和可换膜(有塑料/不锈钢2种),不过,考虑到使用的方便性,可换膜目前已经接近被淘汰边缘
一般的针式过滤器,膜直径为13mm,可以过滤0.5-2ml的样品,如果样品量更大,还有25mm的
目前,国产的针式过滤器,根据膜的材质一般分为有机相和水相2种,有机相为聚砜膜,水相为纤维素膜,水相不能过滤纯有机相或者水/有机混合相溶剂,有机相其实也可以过水相,就是速度比较慢,压力有点高
膜的孔径有0.45um(有时也标注0.5um)和0.2um(有时标注为0.22um)
进口的针式过滤器的膜材质就五花八门了,目前比较多见的是聚丙烯PP和尼龙Nylon66膜,还有兼容性最好的,是PTFE的,不过相应的价格最贵,具体需要选择哪种材质,要跟您的供应商需求一下技术支持
我想当元帅
原文由 mcds 发表:
原文由 snow5white 发表:
急啊,谢谢大家先
6元一个?!我没看错吧?什么材质的啊?哪买的啊?一个滤头多说2元,加上一次性的针管也用不上4元吧?
芝秋一叶
有水有渝
滤头大概也就2元多,一次性注射器也就几毛钱一支(2ml)
snow5white
