主题:【求助】有谁用过Sephadex G-10柱
浏览0 回复12 电梯直达
wangp2010
请问各位,有谁知道Sephadex G-10柱使用前后怎么处理么?跟普通色谱柱有何区别?例如,清洗柱子,保存柱子。主要是干什么用的?谢谢
有水有渝
是葡聚糖凝胶G-10色谱柱吗,如果是的话是用于检测生物大分子的分子量分布的,这个柱子比较贵,进入色谱柱的有机相不得超过5%,压力要低于5MPa,检测完后用超纯水清洗干净就行了,最好保存在含叠氮化钠的超纯水中,没有叠氮化钠的话,就要定期拿出来把水更换一下,防止水发霉。
仰望天空的鱼
楼上的说的不错,我们是自己装的!用来检测抗生素中的聚合物!
wangp2010
是的,我查到有的地方用20%的乙醇保存,如果是的话得用色谱乙醇吗
xiaowang268
wangp2010
还有,用Sephadex G-10柱做聚合物是不是需要平衡柱子很长时间,我做葡聚糖2000的峰总是拖尾。
handson2009
Sephadex G-10色谱柱是我公司根据《中华人民共和国药典》2005版中关于β—内酰胺类抗生素中高分子杂质的分析而专门开发的专用色谱柱。它适合于药典中规定的多种抗生素聚合的分析,如头孢哌酮聚合物、头孢曲松聚合物、头孢他啶聚合物和头孢噻肟聚合物等。
handson2009
●    凝胶柱保存
1、    使用完毕后,务必用含抑菌剂的蒸馏水将含盐的流动相从色谱柱中替换掉,之后将凝胶柱储存于常温。内径为10mm的凝胶柱,建议1.0mL/min的流速冲洗色谱柱20—30倍柱体积;内径为15mm的凝胶柱,建议1.5mL/min的流速冲洗色谱柱20—30倍柱体积。
抑菌剂可用叠氮钠(0.02%);三氯丁醇(0.01-0.02%);乙基汞硫代水杨酸钠(0.005-0.01%);苯基汞代盐(0.001-0.01%)等。
2、    如采用不含抑菌剂的蒸馏水替换含盐的流动相,替换完毕后务必将色谱柱储存于4℃冰箱。
handson2009
凝胶柱再生
    凝胶色谱的载体不会与溶质发生任何作用,因此色谱分离后稍加平衡即可进行下一次色谱操作。但在实际操作中常有一些污染物影响色谱柱柱床表面,因此必须做适当再生处理。凝胶柱可采用0.5mol/L的NaOH和0.5mol/L的NaCl混合液做流动相进行再生处理。
yj19910317
Sephadex G-10柱也用这种方法再生吗?氢氧化钠和氯化钠的浓度会不会大了点啊
jiazhi111
自填可保存在20%乙醇中。买的成品色谱柱是不能见有机相的,用水冲,压力楼上已说,流速不大于3ml/min,  凝胶柱再生是说明书上的处理方法
