主题:【讨论】关于XRF辐射的问题!
浏览0 回复18 电梯直达
阿迈
EDX 3000D 做扫描测试时,目前我们知道的是关上盖子能有效的防止辐射!但若盖子没盖紧?辐射量是多大呢?对人体会造成伤害吗?
我觉得这是3000D的一个缺陷,在盖子未完全关闭的情况下或者测试过程中打开盖子,扫描测试同样能执行。不知道针对此问题!有什么改善方案?
该帖子作者被版主 天瑞俱乐部1积分, 2经验,加分理由:+天瑞币8枚:健康工作,辐射重点关注
阿迈
我提一点建议:增加一个程序,在顶盖未完全关上时,无法操作程序测试!在测试过程中若顶盖被开,测试自动终止!
天瑞俱乐部
您好
没盖紧的辐射我们测试过,辐射量不会太大
对人体伤害也很小的,但是如果长期处在这个环境中,建议您勿忘盖紧盖子
谢谢您的建议,这个问题应该很好解决的,我们会不断改进的
阿迈
偶尔未盖紧也是操作人员一时大意造成的!不知道未盖紧时的辐射数据时多少呢!
AK-47(冲)
阿迈
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
盖好了盖子辐射好像比电脑还小一点。
这个确实,问题是不经意间的未盖紧,仪器应该有个提醒功能!
天瑞俱乐部
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
盖好了盖子辐射好像比电脑还小一点。
呵呵,这个建议已采纳
阿迈
原文由 天瑞俱乐部(liushuitonghua) 发表:
盖好了盖子辐射好像比电脑还小一点。
呵呵,这个建议已采纳
呵呵~采纳了啊~不知有没采纳奖励,呵呵。
见或不见
辐射比电脑小?这个,是不是因为盖子是铅做的。只听说铅板是屏蔽X射线的
liang0409
阿三
