72.1 HPLC法测定槲皮素固体脂质纳米粒的含量 【作者】 常明泉; 杨光义; 李发鹏; 王刚;
【Author】 Chang Mingquan,Yang Guangyi,Li Fapeng1 and Wang Gang(Taihe Hospital of Hubei Medical College,Shiyan 442000;1School of Drug Tests,Hubei Medical College)
【机构】 湖北医药学院附属太和医院药学部; 湖北医药学院药检学院;
【摘要】 目的建立HPLC法测定槲皮素固体脂质纳米粒含量的方法。方法色谱柱:Diamonsil C18柱,流动相:甲醇-4.3%乙酸溶液(55∶45),流速:1.0mL.min-1,检测波长:254nm,进样量:20μL,柱温:30℃。结果槲皮素在20.0~200.0μg.mL-1范围内线性关系良好,平均回收率为98.6%,RSD=1.18%,结论本方法快捷、简便、准确、专属性强,可用于槲皮素固体脂质纳米粒的质量控制。 更多还原
【Abstract】 Objective To establish the determination method of quercetin solid lipid nanoparticles(QUE-SLNs).Methods HPLC column was Diamonsil C18.Mobile phase: methanol-4.3% acetic acid(55∶45),flow rate: 1.0mL·min-1,column temperature: 30℃,injection volume: 20μL,detection wavelength: 254nm.Results The linear range of quercetin was 20.0~200.0μg·mL-1.The average recovery was 98.6%,with RSD 1.18%.Conclusion This method is simple,accurate,and feasible.It can be used for quality control of QUE-SLNs. 更多还原
【关键词】 槲皮素; 固体脂质纳米粒; HPLC; 含量测定;
【Key words】 quercetin; solid lipid nanoparticles; HPLC; determination;
【基金】 湖北省教育厅优秀中青年基金资助项目(编号ku201002110)
