维权声明:本文为hbnjzx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要 目的:建立快速准确测定土壤中有效磷定量的方法。方法:碳酸氢钠溶液除可提取水溶性磷外,也可抑制Ca2+的活性,使一定量活性较大Ca—P盐类被浸出,也可使一定量活性的Fe-P,A1-P盐类中通过水解作用而浸出。由于浸出的Ca、Fe、Al浓度较低,不会产生磷的再沉淀。浸提液中的磷用钼锑钪比色法定量测定。结果:国标土壤最大绝对差值为0.18 mg·kg-1;相对标准偏差为0.33%,一般土样最大绝对差值为0.08 mg·kg-1,相对标准偏差为0.22%;测定数据的误差均在控制的范围内。关键词 土壤;有效磷;钼锑钪比色法植物体内中的磷绝大部分取自于土壤,而土壤中的磷绝大部分不能为植物直接吸收利用,易被植物吸收利用的水溶性磷和弱酸溶性磷通常含量很少。不同类型的土壤,不同的耕作措施,对土壤中速效磷的含量有很大影响。测定土壤有效磷含量可以帮助我们了解土壤供磷能力,这对合理施肥以及提高作物产量和品质具有重要参考价值。不同土壤中磷的存在形态不同,各种形态的磷能被植物利用程度也不同。因此,土壤中速效磷的测定,要考虑到两方面因素,即土壤因素和操作方法:对于酸性土壤和石灰性土壤要采用不同的浸提液。操作方法包括土水比例、提取时间和温度等对测定结果有很大的影响。此文章针对石灰性土壤或中性土壤中有效磷的提取、显色、比色等主要试验环节有自己的独到见解。1、材料准备1.1 主要仪器和耗材1.1.1紫外可见分光光度计(岛津UV1700)1.1.2恒温(控温25℃±1℃)往复或旋转式振荡机,要满足180r±20r/min的振荡频率或达到相同效果。1.1.3塑料瓶,200ml。1.1.4无磷滤纸。1.1.5三角瓶,150ml;小烧杯,50ml。1.2主要试剂及配制1.2.1 NaOH溶液[ρ(NaOH)=100g·L -1]:称取10 g NaOH溶于100 ml水中。1.2.2碳酸氢钠浸提剂[ρ(NaHCO3)=0.5 mol·L -1,pH = 8.5],称取42.0 g碳酸氢钠(NaHCO3)溶于约950 ml水中,用100g·L -1 NaOH溶液调节pH至8.5(用酸度计测定),用水稀释至1 L。贮存于聚乙烯瓶中。如贮存期超过20d,使用时须重新校正pH。1.2.3酒石酸锑钾溶液[ρ(KSbO4H4O6·1/2H2O)=3g·L -1]:称取0.3g酒石酸锑钾溶于水中,稀释至100 ml。1.2.4钼锑贮备液:称取10.0g钼酸铵[(NH4)6MO7O24·4H2O]溶于300 ml约60℃水中,冷却。另取181ml浓H2SO4缓缓注入800水中,搅匀,冷却。然后将稀H2SO4注入钼酸铵溶液中,搅匀,冷却。再加入100ml 3g·L -1酒石酸锑钾溶液,最后用水稀释至2L,盛入棕色瓶中备用。1.2.5钼锑钪显色剂:称取0.5g抗坏血酸(C6H8O6 左旋,旋光度+21°-22°)溶于100ml钼锑贮备液中,此溶液有效期不长,应用时现配。1.2.6磷标准贮备液[ρ(P)=100ug·ml -1]:称取经105℃下烘干2h的KH2PO4(优级纯)0.4390g,用水溶解后,加入5ml浓H2SO4,然后加水定容至1000ml。此溶液放入冰箱中可长期使用。1.2.7磷标准使用液[ρ(P)=5ug·ml-1]:吸取5ml磷标准贮备液于100 ml容量瓶中,定容,此溶液用时现配。2、标准曲线制作和样品分析2.1标准曲线绘制吸取磷标准使用液[ρ(P)=5ug·ml -1]0,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50ml于25ml比色管中,加入浸提剂10.00ml,显色剂5.00ml,充分摇匀,排出CO2后加蒸馏水定容至刻度。此系列溶液中磷的浓度依次为0.00,0.10,0.20,0.30,0.40,0.50ug·ml -1。放置在室温高于20℃条件下30min后,用 880nm 波长进行比色。用系列溶液零浓度调节仪器零点,测定吸光度,绘制校准曲线或计算回归方程。见表1表1 标准曲线及相关系数
浓度 ug·ml -1 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
吸光度 | 0.001 | 0.076 | 0.155 | 0.233 | 0.306 | 0.374 |
回归方程:y = 0.752x + 0.0008 R2= 0.99982.2 样品分析称取通过2mm孔径筛子的风干土样 2.50g(精确到 0.001g)于200ml 塑料瓶中,加入25℃±1℃的NaHCO3浸提剂50.0ml,加盖,摇匀,在恒温振荡机(温度为25℃±1℃)上用180r±20r/min的振荡频率振荡30min,立即用无磷滤纸过滤,滤液承接于150ml干燥的三角瓶中,吸取滤液 10.00ml于50ml 小烧杯中,再用移液管准确加入显色剂5.00ml,然后用移液管准确加入蒸馏水10.00ml,充分摇匀,放置在室温高于20℃条件下30min后,用 880nm 波长进行比色。测定吸光度。同时做国家标准土样比对实验。国家标准土样来自中国科学院南京土壤研究所,编号为:GBW07413,其有效磷含量为18.3 mg·kg-1。3、结果计算有效磷(P),mg·kg-1= 公式中ρ—从校准曲线或计算回归方程而得测定液中P的质量浓度,ug·ml -1;V—显色液体积,25ml;D—分取倍数,即试样提取液体积/显色时分取体积,50/10;m—称取的风干土样质量,g;103 — 将μg换算成 mg ;1000—将g换算成kg。平行测定结果以算术平均值表示,保留小数点后两位。为验证该方法的准确度和精确度,用国家标准物质GBW07413(土壤有效态成份分析标准物质)进行测试,结果表明这种测定方法准确度和精确度很高。测试结果见表2:表2 国标土样不同取样量的测定结果
项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
取样量g | 2.52 | 2.55 | 3.20 | 2.58 | 3.01 | 3.12 |
吸光度值 | 0.2760 | 0.2811 | 0.3490 | 0.2830 | 0.3304 | 0.3422 |
实测值mg·kg-1 | 18.15 | 18.27 | 18.09 | 18.18 | 18.20 | 18.19 |
均值mg·kg-1 | 18.18 |
标准值mg·kg-1 | 18.30±2 |
最大绝对差值mg·kg-1 | 0.18 |
相对标准偏差% | 0.33 |
采用一般土样(土样来源于鹤壁市淇滨区钜桥白庄于秀贵的责任田)与国标土样同步进行测试,根据其测试结果之间的数据分析同时与国标土样标准值相比较,以评价测定结果的准确度,检查该方法在处理过程中存在的各种误差。测试结果见表3:表3:一般土样不同取样量的测定结果
取样量g | 2.51 | 1.92 | 3.04 | 2.82 | 3.05 | 2.56 |
吸光度值 | 0.2069 | 0.1588 | 0.2501 | 0.2319 | 0.2514 | 0.2118 |
实测值mg·kg-1 | 13.65 | 13.68 | 13.63 | 13.62 | 13.66 | 13.70 |
均值mg·kg-1 | 13.66 |
最大绝对差值mg·kg-1 | 0.08 |
相对标准偏差% | 0.22 |
4、结论本方法与国标法的区别在于一是定容后放置的温度不一样,国标方法要求在15℃以上即可,本方法一定要在烘箱中设定温度在30-40℃之中,在一定的范围内,随着温度的升高,检测数据越来越稳定和接近真实值;二是本方法省略了活性炭的使用,简化了土壤样本处理的样本;三是本方法计算公式中的各数据,可以灵活掌握,方便不同浓度含量样本的检测。
本测定方法的成功关键在于三点:一是称样质量的准确性;二是温度的严格控制,特别是标准系列溶液和样品显色时一定要放置30-40℃的烘箱中保温30min,取出后冷却比色;三是样品与国标土同时进行测定。
实验结果表明,该方法简便、快速、灵敏、准确,各项技术指标满足土壤中有效磷定量测定要求,有助于土壤配方施肥技术的大范围推广。
