主题:【讨论】色谱柱是否可以掉头使用
浏览0 回复61 电梯直达
lxh840327
液相色谱中,实际操作时液相色谱柱难免会掉头使用,想问一下大家,是否有相关规定不允许色谱柱掉头使用呢?
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
nemo-chen
原文由 lxh840327(lxh840327) 发表:
说明书上基本没说可不可以换过头来用。实际操作中也尽量不要这样。
另外平常的时候呢,多注意下柱子的方向,这个问题可以避免的。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhaohua8011
老多_小多
夏天的雪
最好不要掉头用,一是防止脏的东西进入检测器,二是防止里面的填料变松
该帖子作者被版主 zhx_fs_ln2积分, 2经验,加分理由:简单扼要
lxh840327
原文由 nemo-chen(nemo-chen) 发表:
之所以掉头使用,是因为正方向柱效不好了,才掉头使用的。
只是想问一下,为什么厂家要标明色谱柱流向呢?
lxh840327
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
调头使用,原来进口的脏东西不怕进检测器里面吗
用之前肯定是要进行反向冲洗的。
lxh840327
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
掉头都是没办法的事情,正向实在是没办法用了,才掉头用的
nemo-chen
估计是填料的方向吧。既然已经反接了,那就继续用吧。
dywzqbx
夏天的雪
死马当活马医的时候可以,但是正着用有问题的时候再反着用,一般效果也不是太好,除非是筛板堵了,反向用将筛板冲开
