主题:【求助】液相混合有气泡 基线极不好!
浏览0 回复14 电梯直达
glowyouth
流动相 A :  PH=4.6  磷酸二氢钠和磷酸氢二钠 盐溶液  : B  = 9 : 1
            B : 乙腈:甲醇=8 : 2    紫外检测器  225nm 波长  1.0流速  40 柱温  C8 柱子  ,仪器Comtro 6000 双泵, 梯度是高压混合型
时间        A            B/%
0                            8
7                            8
10                          20
15                          20
25                          60
30                          60
31                          8
41                          8
混合到后期17-20 , 26-30 分钟时,产生很多气泡峰,峰高10mv 这样的峰,基线也很不平滑
  请问:  该怎么解决和改善方法?
                如果检测器里有气泡,怎么排除和判定是否有气泡?
liuhao_zx
知足常乐!
boboenid007
楼主已经断定那就是气泡峰的话,那么楼主的溶剂使用前是否过滤或超声处理过呢?
即便是有脱气机,也需要上面两种方式进行脱气处理的!
然后是稳基线之前是否打开purge阀进行5min  3-5ml/min的脱气处理?
以上方式楼主都进行过的而没有改善的话,请用50%异丙醇进行检测器的气泡排除!(50%的异丙醇要用色谱级别的哦!)
boboenid007
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
弱弱的问一句:什么样的峰叫气泡峰呢?
这个问题并不弱,只是更需要图谱的指导!
气泡峰矮而宽,峰尖很顿!对称性也不好!
zhaohua8011
检测器里有气泡,可以接上双通,大流速冲洗即可!
xiaowang268
用手稍微的赌一下出液口,看压力的变化,瞬间压力不变,就有气泡了
xuhua987
原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:
弱弱的问一句:什么样的峰叫气泡峰呢?
这个问题并不弱,只是更需要图谱的指导!
气泡峰矮而宽,峰尖很顿!对称性也不好![/quotz
这是较大气泡的还是较小气泡的峰形特征呀?
luyu186
气泡住来源是有机溶剂中的溶解气体,所以要加大对有机相的脱气强度,有条件上氦气脱气,没条件就真空态超声脱气,应该会有很大改善,而且同位置会有水中杂质被洗脱,彻底洗平几乎是不可能的,只能控制高度和个数了
yankunsu
原文由 glowyouth(glowyouth) 发表:
时间        A            B/%
0                            8
7                            8
10                          20
15                          20
25                          60
30                          60
31                          8
41                          8
  请问:  该怎么解决和改善方法?
也有可能是流动相走梯度产生的梯度峰,扣除空白就可以了
liufeilzu
感觉是方法和梯度混合问题,高压混合一般很少引入气泡
