主题:【讨论】液相系统内存留100%乙腈
浏览0 回复15 电梯直达
lxt520_lxt
使用液相色谱仪进行实验结束时,系统内部是否可以存留100%的纯有机溶剂?比如乙腈、甲醇等等,为什么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
tianshicui
原文由 lxt520_lxt(lxt520_lxt) 发表:
我们一般都保存在100%甲醇中,但听有些工程师说可以保存在90%的甲醇中,既可以降低甲醇的挥发性,又可以减少发霉的机会。应该很少保存在乙腈中,据说乙腈可以破坏常用色谱柱的键合键而使固定性相损坏。
xiaohouhou
乙腈时间长了会结晶所以一般不保存在100%的乙腈,甲醇没问题
liuyuan198815
一般不用乙腈的,用100%的乙腈保存容易使单向阀上浮动的宝石粘连,也就是腐蚀,特别是以前岛津的仪器,不过现在岛津已经解决了这方面的问题,应该不是三楼说的乙腈可以破坏常用色谱柱的键合键而使固定性相损坏!
happy王子矜
我们一直100%乙腈,关键看你测试时候用的甲醇还是乙腈啊。这两个都可以,没必要非得更换成哪个。
神话
海边
甲醇是最常用的,乙腈短时间是可以的,长时间不好,原因同上。
柏坡
以为反相用的最多就是甲醇和乙腈,并不是说非用他们不可,主要是和你使用环境有关。
netsking
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
是吗?俺用的LC-20AD还是出现这种情况. 另外系统不是用100%乙腈保存, 而是在用的过程中, 过夜后就出现这种情况的. 看来不能用100%乙腈了.也好可以节约耗材.
puyuanjingyi
