主题:【已应助】流通池堵塞
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_49734310
现在排查是检测器流通池堵塞,用水冲0.01流速仍然在1000以上,现在我该怎么办,正冲反冲都试过了,如果是缓冲盐堵塞可以冲开么?
推荐答案:歌名回复于2022/11/07
先排查一下,确定是不是流通池堵塞,确定流通池堵塞的话都可以考虑不用冲洗了,有能力的话直接拆了下来去清洗,不行就去叫工程师
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
第一步,当流通池污染时,应将液相色谱柱拆下,用大注射器将百分之十的甲醇水,从流通池的进液口打入,持续两到三次
第二步,用百分之十的稀硝酸从进液口打入流通池,持续两到三次
第三步,用纯水从从进液口打入流通池,持续两到三次
第四步,用纯甲醇从进液口打入流通池,持续两到三次
第五步,用百分之十的甲醇水,从流通池的进液口打入,持续两到三次,这时重新连接色谱柱,流通池污染故障就会排除
注意事项
当用手无法将甲醇水打入流通池时,可用输液泵直接将甲醇水泵入流通池内,但注意压力不要高于1000psi
歌名
Ins_49734310
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:先排查一下,确定是不是流通池堵塞,确定流通池堵塞的话都可以考虑不用冲洗了,有能力的话直接拆了下来去清洗,不行就去叫工程师
确定是流通池堵塞,已经排查完毕。
有水有渝
原文由 Ins_49734310(Ins_49734310) 发表:
确定是流通池堵塞,已经排查完毕。
不接色谱柱,直接把泵与检测器连接,像流速下用60度的纯水冲洗试试,还可以用5%的硝酸。还有把检测器的废液管出口端也拆下来,检查是不是废液管堵塞,如果拆下来还堵,那只能把检测器拆清洗了
p3295974
排查下是流通池的进液管还是出液管堵了,再决定正着冲还是反冲。不接色谱柱,低流速,先用热水冲,不行的话用30%磷酸水冲洗,冲开后再用纯水置换。
dadgoh
冲洗流通池压力不宜过大,实在不行就得拆开池子冲洗了。
p3334640
houjjun
user007
安平
可以考虑使用热水、稀硝酸、异丙醇之类的溶剂清洗,如果不奏效,建议更换。
手机版: 流通池堵塞
