主题:【已应助】哈希在线监测COD,氨氮,总磷,质控不行,数据有问题,标定后不合格,设备还继续测定,怎么解决
浏览0 回复2 电梯直达
新手菜鸟
哈希在线监测COD,氨氮,总磷,质控不行,数据有问题,标定后不合格,设备还继续测定,怎么解决,COD二代,氨氮一代
推荐答案:ztyzb回复于2022/11/07
楼主,如果已经和环保部门联网先按照HJ 354-2019中规定上报,否则被定性为不正常运行在线监测设备就麻烦了,具体如下图
其次按照HJ 354-2019中运行技术指标要求校准零点、高标和低标以及实际水样,如果确实不满足运行要求只能报修或者更换新设备。个人经验在线设备不准很有可能是管路脏了,可以先清洗
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,如果已经和环保部门联网先按照HJ 354-2019中规定上报,否则被定性为不正常运行在线监测设备就麻烦了,具体如下图其次按照HJ 354-2019中运行技术指标要求校准零点、高标和低标以及实际水样,如果确实不满足运行要求只能报修或者更换新设备。个人经验在线设备不准很有可能是管路脏了,可以先清洗
好的谢谢前辈
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
