主题:【原创】高效液相与超高效液相区别是什么?
浏览0 回复12 电梯直达
clccy
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
高效液相与超高效液相区别是什么?
推荐答案:bingwang228回复于2014/09/10
超高效液相色谱法的原理与高效液相色谱法基本相同,所改变的地方有以下几点:
小颗粒、高性能微粒固定相的出现。 高效液相色谱的色谱柱,例如常见的十八烷基硅胶键合柱,它的粒径是5um,而超高效液相色谱的色谱柱,会达到3.5um,甚至1.7um。这样的孔径更加利于物质分离
(2)超高压输液泵的使用。
由于使用的色谱柱粒径减小,使用时所产生的压力也自然成倍增大。故液相色谱的输液泵也相应改变成超高压的输液泵。
(3)高速采样速度的灵敏检测器。
(4)使用低扩散、低交叉污染自动进样器。配备了针内进样探头和压力辅助进样技术;
(5)仪器整体系统优化设计。色谱工作站配备了多种软件平台,实现超高效液相分析方法与高效液相分析方法的自动转换。
与传统的HPLC相比,UPLC的速度、灵敏度及分离度分别是HPLC的9倍、3倍及1.7倍,它缩短了分析时间,同时减少了溶剂用量降低了分析成本。
不过由于实验过程中仪器内部压力过大,也会产生相对应的问题。例如泵的使用寿命会相对降低,仪器的连接部位老化速度加快,包括单向阀等部位零件容易出现问题等。
来自百度
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaoxu
bingwang228
(2)超高压输液泵的使用。
(3)高速采样速度的灵敏检测器。
来自百度
winefox
1、柱效:UPLC柱子填料为1.7μm,普通HPLC柱子填料为5μm,所以UPLC的分离度及精度更高;
2、时间:HPLC运行时间一般在15min以上,而UPLC运行时间一般在5min之内;
3、压力:HPLC压力要求在5600psi(400bar)以下,UPLC压力要求在15000psi以下
小朋友681
最明显的耐压高很多,对应的配件和色谱柱也有耐高压的要求。
老多_小多
0123gmail
小虾米
走样的时间不一样,超高效1-2min搞定的东西,高效需要10min左右的时间
e_liang369
色谱柱可以使用粒径更小的,需要更大压力才能使流动相过柱,好处就是柱效更高,流动相使用更少,分析更快
支点
bingwang228
