请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:严格说来,应该不太相同的。
原文由 kv2005kv(kv2005kv) 发表:样品浓度改变后比值应该改变,但是应该在一定范围内呈线性,否则内标法的标准曲线又如何做出来呢?补充回答楼主的问题应该是相对校正因子是不变的
原文由 stardustbrick(stardustbrick) 发表:原文由 kv2005kv(kv2005kv) 发表:样品浓度改变后比值应该改变,但是应该在一定范围内呈线性,否则内标法的标准曲线又如何做出来呢?补充回答楼主的问题应该是相对校正因子是不变的在线性范围之内变化较小,这样理解吗?
