主题:【讨论】糙米有营养,但更不健康?
浏览0 回复22 电梯直达
逆天一棍
7月17日,在瑞士日内瓦举办的年度大会上,国际食品安全法典委员会首次通过了大米中砷的限量标准:每千克0.2毫克。这一标准的起草由中国牵头的工作组完成,之所以要制定这样一个标准,是因为大米存在砷污染,影响了人体健康。
水稻籽粒中砷以无机As(三价+五价)、二甲基砷(DMA)为主,大部分水稻籽粒中无机砷约占总砷50%,分两种类型:一类是以DMA为主,含量随总砷含量递增;另一类以无机As(三价+五价)为主,含量随总砷含量递增。砷在米糠中含量比精米高出10-20倍,其次是糙米。因此去除了米糠的精大米砷含量较低。
也就是说,糙米虽然营养成分(比如维生素B1)的含量更多一些,但是砷等有害物质的含量也更多一些!
相较于砷等对身体的危害,糙米的哪些营养成分就显得有些微不足道了吧?
还敢再吃糙米了吗?
逆天一棍
与西方国家相比,中国成年男子的膳食中总砷的摄入量远远高于西方国家,相当于美国、加拿大、澳大利亚及法国膳食总砷摄入量的4~4.7倍,但是与巴斯克地区(西班牙) 和日本的情况接近。此外由于饮食结构的不同,欧美摄取的膳食砷主要来源于海产品,尤其是法国海产品对于砷的膳食来源的贡献接近60 %,而中国膳食砷主要来源于谷类食品。前者主要是有机砷,毒性低,而后者含更多的无机砷。
千层峰
雾非雾
马到功成
秋醉虞阳
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
大米壳上的砷是从哪里来的?土壤里富集的?
作为一种自然元素,砷在土壤和各种食物中都存在。之所以水稻比其他谷物会含有更多的砷,这是由于其生长环境决定的。砷元素存在不同价态,在土壤中有三价砷和五价砷,在土壤中砷主要以阴离子的形式存在,吸附砷的土壤组成部分主要是带有正电荷的铁锰氧化物。在淹水条件下,铁锰氧化物不断被还原,土壤对砷的吸附能力减弱,到一定的还原状态下,五价砷也会被还原成三价砷,而三价砷的毒性更强。已有研究发现,三价砷进入稻根利用的是硅进入稻根的通道。众所周知,水稻是富硅植物,稻壳上的硅含量甚至高达14%,而稻杆的硅含量也有7-8%,因此三价砷很容易进入稻株中,特别是在土壤缺硅且砷含量很高的情况下。
逆天一棍
原文由 马到功成(v2656169) 发表:
只能减少米的摄入量了。
改吃面粉?
逆天一棍
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
土壤、水分中富集的。包括农药、工业粉尘污染等。
逆天一棍
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
二甲基砷(DMA)主要来自农药么?
也可能来源于土壤和水分。
千层峰
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
二甲基砷(DMA)主要来自农药么?
也可能来源于土壤和水分。
土壤和水中的DMA又来自哪里呢?
马到功成
只能减少米的摄入量了。
改吃面粉?
淀粉质都要控制量。
