主题:【求助】空白走不好
浏览0 回复20 电梯直达
watelf
请教下 我的样品就是用的调零空白走的 为什么走出来会是负值 是仪器出问题了吗 可是吸光度都正常啊。走别的元素也是这样 空白走出来都是负的
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
watelf
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
用什么调零的?配制标液的溶剂是什么?
调零用的超纯水,样品就是用调零的超纯水走的,标线的溶剂是1%硝酸,用1%硝酸当样品走也是负的
千层峰
夕阳
标准曲线的相关系数不为1.000造成的;你做出来的相关系数是0.9984啊!
watelf
原文由 夕阳(anping) 发表:
相关系数会影响这么大?没明白 相关系数不可能都为1吧
夕阳
原文由 watelf(watelf) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
如果楼主使用的是火焰法,告诉你一个实验步骤,自己就会明白了:
(1)点火后,不进任何样品,调零;记下吸光值(可能是0.000Abs)。
(2)仅仅吸入去离子水,测量该水,记下吸光值(?)。
(3)吸入有硝酸的空白页,测量该空白,记下吸光值(?)。
如果楼主得到了上述三个测试结果,请传上来看看可否?
2014/9/10 11:19:03 Last edit by anping
watelf
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
好的 下午做了我传上来
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主的空白值为0.0004Abs,这么小的吸收值,再加上0.9984的相关系数,测试部结果能保证准确吗?
watelf
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
空白的ABS不就应该很小的吗 现在空白负了这么多样品都走不了
这是刚做的超纯水和1%硝酸 感觉没多大区别
vm88
手机版: 空白走不好
