1、一般来说,纯度因子越高代表峰越纯,但如果混入同分异构体之类,因为光谱图一样,计算出的纯度因子也是搞的,所以纯度因子只能参考。
液相色谱配二极管阵列检测器(PDA或者叫DAD)的,软件上都有这个功能的,选一下就能显示每个峰的纯度因子。
2、在开发一个新方法时看一下纯度因子挺有用的,起码纯度因子低的话肯定说明混有其它峰;但高的话也不代表就一定没有混入其它峰,所以这个纯度因子只能参考。做好一张谱图后,先选择菜单里的纯度因子这个选项,再点击具体的峰,就会有峰纯度检测的谱图跳出来了。另外需要注意的是,对象峰的起始与结束时间的选择,还有计算公式中的某一个参数的设定,也很重要。
