主题:【讨论】化妆品中甲醛液相检测
浏览0 回复9 电梯直达
小小纯白色
最近有个工作任务就是做化妆品中甲醛含量的检测项目,
查看资料是用2,4-二硝基苯肼衍生,分两种情况,直接衍生是一种,另外一种是衍生后加入氯化钠跟二氯甲烷中断衍生,
两种方法做沐浴露甲醛检测的回收率分别是88%跟72%,资料显示是95以上
请问为什么回收率会这么低,难以做到95以上,这是什么情况,还有其中有什么需要注意的点或者是其他方法
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
考虑提取、衍生过程以及操作过程的影响,先用空白加标试试回收率看,能做到多少
小小纯白色
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
是说直接甲醛加水,也就是稀释再测么?
有水有渝
夏天的雪
原文由 小小纯白色(v3254969) 发表:
是说直接甲醛加水,也就是稀释再测么?
是的,用甲醇标样稀释后衍生,或者换个简单的基质进行加标,看回收率如何
yyhxcm
我做化妆品里面的甲醛也遇到了问题,紫外和液相测的甲醛偏差很大,并且样品加标回收率都不好,楼主可以一起交流一下
夏天的雪
原文由 yyhxcm(v2965215) 发表:
紫外的干扰大,容易出问题,液相的回收率能做到多少
小小纯白色
做过分析纯甲醛含量的检测,标签显示是含量37%-40%,检测结果是37%,这个结果也蛮符合理论值的,就是做化妆品的回收率就不一了,面膜的最低的,60%多,洗发水70%多,差了部分资料说,这个涉及到一个游离醛跟总醛两个方面
夏天的雪
由可能,但是加标回收的话可能与这没有关系吧。可能是化妆品中提取不行,或者加标了与里面的成分发生反应,不能提取完全
