主题:【求助】是否可以用单一溶剂做流动相
浏览0 回复11 电梯直达
imokya
是否可以用单一溶剂做流动相,比如说纯水,纯甲醇,纯四氢呋喃等
Randy
看是说明柱子,甲醇可以用在反相柱里,纯水不好,一般会配进一点有机溶剂,保护柱子,四氢呋喃应该不会单独做流动相!
儒雅凤
原文由 imokya 发表:
从理论上说,是可以的,不过主要还是要看分离效果,纯四氢呋喃一般不会使用。
imokya
lzhbird
知足常乐!
对含碳量高的色谱柱,水相的比例一定要在5%以上,否则出峰会很紊乱
熊猫宝宝
理论是可以这样操作的
可是一般情况都不会这样单独使用,很难达不到实验的效果
flytiger603
纯水,纯甲醇可以的
和柱子有关系
四氢呋喃,没见过用纯的
pandora98
原文由 flytiger603 发表:
纯水,纯甲醇可以的
和柱子有关系
四氢呋喃,没见过用纯的
是这样的,纯的溶剂主要考虑柱子和管路的耐受能力,另外还有粘度问题,比如异丙醇粘度就非常大,四氢呋喃PEEK管路可能受不了,另外四氢呋喃放时间长了会有过氧化物
123angel
看你用什么色谱柱,一般的反相色谱柱是不能用纯水的,用甲醇一般没什么问题,用THF,一般是不建议用THF,一是味道大,二是容易氧化
fengruini203
现在的反相柱性能提高额很多,大多数可以使用100的水相
