我知道硝酸根用离子色谱测最方便了
可是手头只有
液相请教一下方法,谢谢大家啊
柱: PARTISIL 10 SAX (strong anion exchange) column(Whatman, Clifton,NJ)
[25-cm-long,4.6-mm-i.d.]
流动相: 45mM-50 mM KH2PO4-H3PO4(pH2.9-3.0)
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测波长:210nm
检测范围:50pmol-200pmol(5μL-500μL)
出峰时间:8 min
这个是文献上的方法,基本按照文献来作的 45mM。ph=2.9,流速1.5,柱温25
但是没有分开。出峰时间在5分多,有个双峰
后面做的样品有些有双峰,有些没有,是怎么回事呢。。。
谢谢大家阿
