主题:【讨论】如何有效降低印染废水COD
浏览0 回复13 电梯直达
mxh309
现在有没有什么方法 将印染废水的COD快速从2000下降到1000以内,并且费用小于2元/吨?(快速 指的是不用再建新的废水处理池、处理时间短)
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
kenlee55
xiaodao211
一吨两元的预算也太低了。你只能增加处理时间和多建几个池子来完成了。
太白金星
建议用混凝沉淀(净水剂主要含亚铁+石灰)去除率在60--70%。
环保得忍着等春天
原文由 maxihua309 发表:
楼主,你应该尽可能的把信息告知。比如你们现在的水质、水量,现有工艺。
名字长了容易引起注意
原文由 maxihua309 发表:
你首先要搞清楚COD的指标是什么
COD是一个综合污染指数,也就是说,你的废水排放当中有特征污染物高的话那么COD肯定高,如果所有的污染指标都不高的话那么COD也不会高,所以你应当先把你的特征污染物给降下来才能谈到COD,还有个问题是一味的追求COD是没有用的
mxh309
原文由 gzlk650 发表:
原文由 maxihua309 发表:
你首先要搞清楚COD的指标是什么
你所说的是清洁生产了,是源头削减污染物,清洁生产对于污染物减排是很有作用的,但是对印染废水来说,在进行了清洁生产的基础上不进行末端治理或者治理的不完美还是不能满足要求。印染废水基本上大都是高色度高PH高COD,不追求COD 的下降不行的,这是政府要求,是最终的污水处理厂的尽管要求,否则就要遭受巨额罚款。
chemistryren
恐怕这个不太现实啊,楼主用的是什么处理工艺总得交代下。
名字长了容易引起注意
太白金星
原文由 maxihua309 发表:
原文由 gzlk650 发表:
原文由 maxihua309 发表:
你首先要搞清楚COD的指标是什么
COD是国家控制减排的重要硬性指标。
太白金星
一般印染废水采用的是生化处理法。典型的流程如下:
