请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 透明(zsj201204) 发表:稀释呗,要不换比色皿
原文由 jackie8007(jackie8007) 发表:原文由 透明(zsj201204) 发表:稀释呗,要不换比色皿这个标准里,曲线的最高点是取10ml 1000mg/L的标准溶液。你的意思是最高点的浓度不要那么高了?
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:楼主的标准曲线偏离了GB/T342GB/T342-2007和GB/T5057-2006铬酸钡法标准曲线最高浓度管质量为10mg 反应总量为50ml,所以按浓度计为200mg/L,楼主最高管1000mg/L显然超出了GB/T342标准曲线的浓度范围。一般一个检测方法的设计会把标准曲线标准系列的响应值调整到一个合理的范围内,不会有超出1.0的现象。
