主题:【求助】重铬酸钾电位滴定亚铁离子的方法啊
浏览0 回复10 电梯直达
第一视野
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
老大们求求你们能不能找到重铬酸钾电位滴定亚铁离子的方法啊?
推荐答案:水乐山寿回复于2009/04/17
必须加碳酸氢铵,目的是产生CO2,保护亚铁不被空气氧化.
楼上的,我这是处理矿样,没加碳酸氢铵什么的
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2009/04/15
http://www.docin.com/p-3069739.html
太白金星回复于2009/04/15
看看这里:
http://book.du8.com/read/sep32bg/136.html
ydw回复于2009/04/15
方法原理:样品处理或,加入硫磷混酸,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定,测定硫酸亚铁和铁含量。
分析步骤:称取适量的样品,置于250mL碘量瓶中,加10mL盐酸溶液,加入5g碳酸氢钠迅速用带有导管道橡皮塞盖上瓶口,在电炉上慢慢加热至式样完全溶解,取下,将导管另一端迅速插入饱和碳酸氢钠溶液中,待冷却至室温后,取下橡皮塞,加10mL硫磷混酸、2滴二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定至紫色为终点。
试剂配制:
1、硫磷混酸:在700mL水肿加入150ml硫酸(比重:1.84g/mL)、150mL磷酸(比  重:1.70g/mL)混匀
2、重铬酸钾标准溶液:C(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/L
3、二苯胺磺酸钠为指示剂:5g/L
xfyan101回复于2009/04/15
这个方法可以,有现成标准。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
活到九十 学到一百
太白金星
ydw
试剂配制:
3、二苯胺磺酸钠为指示剂:5g/L
xfyan101
eayu000
原文由 chenhz 发表:
分析步骤:称取适量的样品,置于250mL碘量瓶中,加15mL盐酸溶液,加15mL15%硫磷混酸、加水到100ml.2滴二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定至紫色为终点。
1、重铬酸钾标准溶液:C(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/L
2、二苯胺磺酸钠为指示剂:5g/L
唐伯猫点蚊香
原文由 eayu000 发表:
原文由 chenhz 发表:
2、二苯胺磺酸钠为指示剂:5g/L
这是测定硅酸岩中亚铁的方法.加碳酸氢铵的目的可以产生CO2,保护亚铁不被空气氧化.
具体可以到资料中心找<岩石矿物分析>中的硅酸岩全分析.
水乐山寿
原文由 eayu000 发表:
原文由 chenhz 发表:
2、二苯胺磺酸钠为指示剂:5g/L
IDONTKNOW
硅酸盐岩石化学分析方法--重铬酸钾容量法测定氧化亚铁
GB/T 14506.14-93
IDONTKNOW
马克思的战友
