主题:【求助】转让多功能水质快速测定仪
浏览0 回复4 电梯直达
taylormartin
转让 多功能水质快速测定仪 SP-1
技术指标:
波长范围
410-650nm(可自动选择和校正)
分辨率
1%FS
波长精确度
≦±1nm
光度测量范围
0-2A
数据存储
≧99组数据存储功能
光源
LED,410、500、540、590、650纳米等可选
显示
LCD,128*64点陈液晶
校正
出厂设定+5组用户设定
单项检测时间
小于15分钟
样品池
25毫升螺纹口试管
电源
4节AA5号电池(内置)
仪器尺寸
24×89×49毫米
箱体尺寸/重量
50cm(长)×45cm(宽)×30cm(高)/4KG
工作环境
0-50℃,90%的相对湿度无冷凝现象
可监测水质项目(单位:mg/L)
序号
监测项目
测量范围
1
pH
6.6~8.5
2
氨氮(以N计)
0.1~2.0
3
总磷(以P计)
0.03~1.0
4
0.5~4.0
5
0.05~1.0
6
氟化物(以F离子计)
0.2~1.3
7
0.03~0.6
8
0.05~0.4
9
铬(六价)
0.05~1
10
氰化物
0.02~0.35
11
挥发酚
0.5~13.0
12
重金属总量(以铅计)
0.5~8
13
硬度(钙)
1~5.5
14
硬度(镁)
0.2-1.2
15
0.05-0.2
16
硝酸盐(以N计)
0.1~5
17
亚硝酸盐(以N计)
0.02~2
18
0.15~3.0
19
0.1~6.0
20
0.05~1.0
21
0.01~2.0
22
正磷酸盐(以P计)
0.03~1
23
甲醛
0.1~3
24
苯胺类
0.5~2.0
25
总氯
0.1~2.0
  26
余氯
0.1~2.0
产品介绍:
符合标准
符合国家《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001年颁布)、《生活饮用水水源水标准》(CJ3020-93)、《地下水质量标准》(GB/T14848-93)、《饮用净水水质标准》、《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《渔业水质标准》(GB11607-89)
此产品为国家环境突发事件应急监测项目中标产品;
并陆续为国家疾病预防控制中心供货产品。
检测速度快,不需绘制标准曲线,自动显示检测结果。
自动化程度高,可记录、保存、处理数据。
设置RS-232接口,与微机连接通迅,可自动打印结果。
便携式设计、防尘、防水、防火、防化学腐蚀。
应用:
实验室分析:满足实验室精度要求。
应急检测:携带方便,可进行野外以及现场快速水质应急检测。
yuduoling
ghcily
小H
有没有图片?楼主上个仪器的图片看看大家会更了解,购买的人也才能做决定!
qlmkk
既然要转让,为什么不打出转让价格呢?提醒楼主,广告贴是会被删掉的。
