主题:【讨论】各位看看这个题怎么选
浏览0 回复14 电梯直达
去年冬天
如图所示,MN两条沿竖直方向放置的直导线,M中通有恒定电流,N中无电流。一带电粒子在MN两条直导线所在平面内沿曲线ab运动。带电粒子所受重力及空气阻力均可忽略不计。下列说法中正确的是
A
M中的电流自下而上,带负电粒子从b点向a点运动
B
M中的电流自下而上,带正电粒子从b点向a点运动
C
.粒子运动过程中动能不变
D
.粒子运动过程中动量不变
张勇
tus13
qlmkk
B是对的,M中的电流自下而上,带正电粒子从b点向a点运动
yuduoling
ghcily
It`s me
atlas
无机麦地
小M
首先受力分析,忽略其它力的作用,带电粒子只受洛伦兹力。
M中的电流自下而上,根据右手螺旋定则,在MN之间的磁场方向垂直于纸面向里,再根据左手定则,从b到a的轨迹对应的应该是垂直于速度方向整体向右的洛伦兹力,即负电荷所受洛伦兹力满足条件。于是选A。
洛伦兹力始终垂直于速度方向,只改变速度的方向(运动方向),不改变速度的大小,所以动能1/2mv2不变。故选C。
动量mv是矢量,速度的方向改变了,所以动量也改变了。故不选D。
综上所述,答案A、C。
比较简单的一道高中物理题
2011/5/5 15:17:15 Last edit by mitchell_dyzy
roland2008
