主题:【讨论】FCC,三个111同时出现为什么?
浏览0 回复18 电梯直达
daisylu206
最近做的样品,NiO,面心立方。
拍衍射的时候可以看到,在[111]带轴,本来应该是三个220排成六边形。但在这个六边形里面,还可以看到三个111的点,也排成一个小的六边形,虽然强度非常的弱。如果这个可以解释为多个带轴平行或高阶斑点,那下面的高分辨如何解释呢?
右边为左边全部区域的FFT,仍然可以看到出现了三个111的斑点,我画了一个正六边形,这些点的夹角几乎就是60°。NiO111的面间距为2.411诶,这个图我已经校正,是用另一个我可以确定带轴的图片校正的,应该还是可靠的。
life1859
衍射对应的是FCC的[1-10]晶带轴吧;成120度角的两个晶面分别为(111)和(-1-11),与二者成60度角斑点的应标定为(002)。看起来像正六边形可能是因为(002)的斑点位置不清楚,因为没有踩正晶带轴。
蓝莓口香糖
life1859
我理解应该这样标定FFT图谱。
FFT后计算晶面间距误差还是很大的。就NiO:d(111)=2.4A, d(002)=2.1A很难区分开吧。
life1859
daisylu206
原文由 life1859(life1859) 发表:
首先,面心立方[110]带轴,两个111是成109.5°的,不是120°。没有踩正带轴是不会影响斑点位置的啊。其他的高分辨有[110]带轴,跟这个是不一样的。
而且这不是偶尔的现象,我前面说了,直接拍衍射也是可以看到的,如下图。里面的六边形都是111,外边的六边形是220
2011/4/5 20:34:50 Last edit by hhll620
daisylu206
可能我前面说容易让人误会。我并不是说一楼的高分辨是[111]带轴。我现在的问题就是无论是直接衍射还是高分辨的FFT,都可以看到三个111的晶面成60°。
如果楼上我贴的这个衍射,可以解释为几个带轴叠加,那么又如何解释高分辨呢,因为高分辨的晶格看上去还是比较连续的。
life1859
三个111或者220晶面怎样满足矢量相加法则:R1+R2=R3?
2010/3/25 22:27:56 Last edit by life1859
daisylu206
life1859
有没有可能是简单立方的三个110晶面?个人意见。如下:
daisylu206
非常感谢life1859的讨论!!
但是这个确定是NiO,NiO是面心立方啊
唉,这个好烦人,我想了很久了。不知道是不是当晶粒很小的时候,结构变了?
