原文由 zdlkkk 发表:
理论上讲对焦距和样品厚度不是那样的敏感(和HRTEM相比),但是也是特定意义上的.至于模拟,应该是定量分析的时候使用的,在已知结构的已知入射方向上的定性分析应该不需要的。 一般来说,环形暗场监测器的内外夹角,以及显微镜的相关数据,另外还需要样品的结构模型等,这样可以对样品厚度和不同焦距进行模拟,就像HRTEM模拟高分辨的形式一样,当然原理上是不太一样的。
具体我没有做过,没有搞过这方面的工作。期待学习牛人给的深入分析:).
原文由 iamikaruk 发表:
呵呵,不小心把以前的讨论给挖出来了,个人意见与大家讨论一下
haadf信号由两部分构成,一部分是diffraction contrast,另外一部分是非相干成像贡献。diffraction contrast的信号为f(q),f(q)为原子对电子的散射能力,而非相干成像主要由声子漫散射贡献,信号为q^2f(q)。因此只有在很大角度下,非相干成像才占主要贡献,也就是说haadf仍然有相位衬度。至于这个收集角度为多大,我记得Rose论证过,大约>50mrad即可。
haadf仍然需要模拟也许基于这些问题吧:1.haadf对取向比较敏感;2.掺杂或者空位有可能会造成衬度反转;3.haadf信号随着厚度不是线性关系,而是近似的抛物线关系。
聚焦只影响stem的probe shape,应该只决定最后成像质量——信噪比啊,分辨率啊之类的,应该不太影响衬度。不过有人提出过大会聚角条件下,有可能出现dechannelling现象,不知道这个会不会对衬度有影响。
haadf模拟的最大难处在于不仅要逐点的做多层法,而且还要用冷冻声子法对一个结构用Monte Carlo方法重复做上至少10次。
原文由 iamikaruk 发表:
