原文由 阿du(duliuhui) 发表:
楼主你好,可以使用硫化钠溶液的,给你方法供参考。
重金属测定(标准铅比色法)
1.方法1
(1)使用器具
①100mL具塞比色管 ②50mL量筒 ③2mL滴管
(2)使用试剂
①醋酸 ②硫化钠(Na2S.9H2o)醋酸 ③甘 油 ④铅标准液(10μg/mL)
(4)使用溶液
①盐酸(1+1)溶液
盐酸与蒸馏水以1:1(体积)混合。
②稀醋酸溶液(1mol/L)
称取6.0g醋酸,用蒸馏水定容至100mL。
③硫化钠溶液
称取12.5g硫化钠,加入75mL甘油,用蒸馏水定容至100mL。
(5)操作
①量取40mL样品加入到100mL具塞比色管内,加2mL稀醋酸溶液,再加入蒸馏水至100mL。
②分别移取0、1、2mL铅标准液到100mL具塞比色管中,加入2mL稀醋酸溶液,再加入蒸馏水到100mL,即为铅含量等于0μg、10μg、20μg的铅标准比色液。
③分别在①和②中滴加4滴硫化钠溶液,并振荡混匀。
④5分钟后,在白色背景下将样品溶液与标准比色液进行比较。
(6)重金属含量计算
A= a/S
其中A=重金属含量(mg/L,以铅计)
a =与样品溶液同色的标准液中的铅含量(μg)
S=样品体积(mL)
(7) 报告
将计算值小数点后第2位四舍五入,小数点后一位报告。
2.方法2(据药典2005版)
取本品40ml,加醋酸盐缓冲液(PH3.5)2ml与硫代乙酰胺试液2ml,摇匀,放置2分钟,与标准铅溶液(10mg/L)4.0ml加水36ml用同一方法处理后的颜色比较,不得更深(1mg/L)。
你好!
想请教一下,能把方法2中(据药典2005版)的药典2005版的全称说一下吗?谢谢!
