主题:【求助】紧急求助:电镜新装CCD后,不能正常运行了!!(已解决)
浏览0 回复8 电梯直达
xlbr
昨天我们的JEM-2010电镜新加装了一台Gatan782CCD,但装完CCD后关闭胶片抽屉门开始抽真空1分钟左右,电镜就自动停机了。后来再次开机抽真空一段时间后,电镜提示:“RT 真空失败”,然后过一会又自动关机了。
后来把新装的CCD卸掉后,还是出现上述情况。不知是什么原因,如何解决?
tygk98
应该是观察室真空有泄漏,请工程师仔细检查一下。
jem-2010
是不是CCD与电镜没有接好,有地方一直漏气,你可以看p3页上看一下电镜各个地方的真空度,可以判断出哪个地方出问题了
xlbr
tygk98
原文由 xlbr(xlbr) 发表:
P3好像不太正常。
如果P3不太正常,真空也没泄漏,那就是电位器的问题了。
insulater
jem-2010
我认识一个Gatan的工程师,需要的话我可以给你联系
xlbr
nmkwhl
经常遇到的问题,需要注意:
  1.CCD与电镜的通讯连接 (对电镜的计算机指令有时需要解除通讯连接);
  2.个别功能键有时不灵,或死,反复点击无效后可重启恢复
