主题:【求助】位错会在多久时间逸出样品表面?
浏览0 回复5 电梯直达
dingdangyu1030
对于已经制备好的金属材料透射样品,
样品内的位错会在多久时间逸出样品表面?
怪味陈皮
salhii
无敌大冰冰
还有时间问题?我还以为做好了就能看到呢。。
等待标准答案
zhf401
如果制样过程中不引起外加应力以及样品在放置过程中不存在时效的话应该不会引起位错的运动,更不会逸出表面了。
sciencemaji
位错运动需要外在条件的诱发,比如温度、应力等,一般情况下妥善放置是不会逸出的
