主题:【求助】请帮我看看是什么原因造成了同一晶面族的衍射斑点的强度差别,谢谢!
浏览0 回复12 电梯直达
xinxin81
大家帮我看看,我做的是银纳米带,面心立方结构,在单个纳米带上打出了这样的电子衍射,我从来没有得到过这样的结果,查阅了大量的文献也没有看到别人有这样的结果,就怕是在测试的过程中操作不当引起的。本来是应该都是正六边形的属于一个晶面族的斑点强度是一样的,但是在同一晶面族出现了这样的明暗差异,是什么原因造成的呢?测试的老师说,可能是什么结构因数,或者什么二次衍射啊,我不大懂,请教高人指点,小女子先行谢过!
天黑请闭眼
这是典型的超晶格,经常能在Au,Ag等金属晶体上看到,最详细的论述可以看看这篇文献:
Kirkland A. I.; Jefferson D. A.; Duff D. G.; Edwards P. P.; Gameson, I.;Johnson B. F. G.; Smith D. J. Structural studies of trigonal lamellar particles of gold and silver [J]. Proc. R. Soc. Lond. A, 1993, 440(1910): 589-609.
夏幼南的一些paper里面也看到过相同的现象,引用的应该就是这篇文献。
xuaiqun
这个现象我看过许多。也考虑了很久,答案是由于纳米材料中有大量的孪晶或层错。造成倒易杆很长。随着样品的取向变化,不同点的强度会变化。我曾为此拍了近50张底片。的确有好多文献介绍。
xinxin81
高分辨像倒是没有看到孪晶界之类的,而且孪晶的花样好像也不是这样的吧,上次照了张高分辨的图像,得到的是典型的面心立方(111)面,做FFT得到的斑点对应着[110]的晶带轴,和现在这个[111]晶带轴不一样,这样的高分辨相是不是不能说明问题?两者好像对应不起来,虽然算出来的生长取向是一样的。我一般看到的文献,讲Ag或Au纳米片的时候,有那种最里面的六边形对应的六个点都是很弱的,我这是有二个很强,四个非常弱?这种现象
jhmn
你说的那种六个点等强度具有明显六边形特征的衍射图指的是沿[111]带轴入射得到的图案。但我觉得你给的那张衍射图根本不是沿[111]带轴的。如附图所示我给的一种指数标定方案,对应的是[1,-2,1]衍射图。可以肯定的是你的{422}斑点标定有误。应该是{333}。
至于衍射图中的弱点,我相信是孪晶衍射。[1,-2,1]方向高分辨像的确不太容易显示出孪晶特征。但如果你绕111轴倾转晶体30度得到[1,-1,0]方向高分辨像,你会清楚看到孪晶特征高分辨像。
祝成功。
xinxin81
谢谢楼上的,我不是很清楚孪晶衍射花样,但是据我所看到的孪晶花样,好像不是这样的,不是孪晶点都可以通过旋转某个角度而重合么?如果是的话,是(111)面吗??
我还有另外一个衍射花样,选的是另外一根带做的,这个衍射花样就很明显是[111]轴向的了,但是我不知道是否不是一个晶带轴的可不可互相比较说明问题,我主要是想确定纳米带的存在,因为我在文献上看到确定纳米带的存在用的就是看有没有1/3{422}衍射斑点的出现。我算出来的d值大概就是2.42的样子,应该1/3{422}(2.5),因为我觉得如果是[111]晶相的话,那么(111)面的衍射斑应该出不来的吧,不知道我的分析对不对,请指教。
xuaiqun
郭可信  等 《电子衍射图在晶体学中的应用》 Page 266 有很详细的解释,只是不太好懂。说实话,能把这个问题搞懂不容易。我也是请教了专家分析了近一年才有前面的结论的。楼上给出的那篇文献我看了摘要,没有全文。这个现象只能用微孪晶来解释。
天黑请闭眼
sorry,重大错误,没仔细看,就盯着那个1/3{422}了,第一张衍射应该标错了,一般这个面是在【111】轴向看到的,如图:
应该也有人拍到高分辨像,可惜手头没存现成的图。
xinxin81
我越来越糊涂了。为什么同样的是纳米带,拍出来的衍射花样不一样啊?我以为垂直于电子束的方向就是(111)呢。转晶带轴要把样品转动的吗?电子束的方向是不是就是平行于晶带轴的方向,即始终垂直于样品表面的吗?我只是想证明有1/3{422}晶面的存在,以说明片状结构的形成,那这两张图是互相矛盾的吗?
指教指教啊,小女子不胜感激~~~~~
jhmn
你的这张图是[111]衍射。shxie已经给出了标定,我就不重复了。
我不明白为什么“确定纳米带的存在用的就是看有没有1/3{422}衍射斑点的出现。” 你能告诉我你说的文献的出处吗?
你说的是对的:(111)面的衍射斑不出现在[111]衍射图中。因此,你的第一张衍射图不应该标定为[111]。这样,你的“同一晶面族的衍射斑点的强度差别”的疑问也就不存在了。
我想你应该明白,从不同的入射方向看,孪晶花样当然是不一样的了。我猜你说你所要看的孪晶花样指的是基体[1,-1,0]方向衍射图。如我前面所说,沿第一张衍射图绕111轴倾转晶体30度就会得到你想要看到的[1,-1,0]入射图。
原文由 xinxin81 发表:
xuaiqun
1。只有转动样品才能得到不同晶带轴的花样。
2。电子束入射方向与晶带轴反向。
3。电子束入射方向与样品的表面法线方向是两个不同的概念。一般情况下两者不一致。当样品很平整且平躺时才勉强一致。关于这个问题我还没有看到很好的教材上讲。我给出一幅图来说明这个问题。
