主题:【求助】求教大哥帮忙
浏览0 回复5 电梯直达
rt27
A                        B
C                    D
紧急求助:
我做的CeO2 的SAED,其标定难死我了。因为我们学校的仪器没有标定,我费了好多时间也没有标定出来。只能求助大哥大姐了。
量取AB=1.47cm  AC=0.775cm  AD=1.235cm  ∠ACD=58.9°
相机常数为55cm  测试电压100KV (对应波长为0.0037nm)
求求各位,难死我了
(我的积分不够,不能上传照片,不好意思。平行四边形也不显示??)
天黑请闭眼
大致按照你说的画了图,如果把A定为原点(也就是透射斑)(000),那么我标定的B点是(311),C点是(-1,1,-1),D是(220)面。
按照你给的数据:dAB=1.384 A,dAC=2.625 A, dAD=1.648 A,单纯去和PDF卡(立方晶系,81-0792)对比,是不能得到上面的结果的,考虑你的电镜照片可能有误差,以dAC=2.625 A对应于(111)面的3.1248 A,得到校正系数1.1904,其他两个dAB=1.648 A,dAD=1.962 A,和(311)和(200)面吻合的比较好。
通过计算和四边形法则,定义了上面三个面后,(311)和(-1,1,-1)面的夹角是121.49度,这样角ACD应该是58.5度,和你测量值吻合。
仅供参考。
rt27
“天黑请闭眼”--一个经典的游戏,一位热心的斑竹,一个有才的朋友。谢谢您了。我的疏忽,的确A为原点(^_^,你玩游戏肯定很厉害的)。不过,鉴于仪器没有校正的情况下,如何标定?能不能把步骤给俺写一下。谢谢。
俺的邮箱:zbguozhu@sina.com
再次感谢您
backkantchen
原文由 shxie 发表:
考虑你的电镜照片可能有误差,以dAC=2.625 A对应于(111)面的3.1248 A,得到校正系数1.1904,其他两个dAB=1.648 A,dAD=1.962 A,和(311)和(200)面吻合的比较好。。。。。。。
仅供参考。
仪器误差可以这么大的?怪不得我以前做的都没法标定。
shxie大牛真是谦虚,都分析的这么牛了,还“仅供参考”。
天黑请闭眼
在用PDF卡对照而得不到可以说的过去的结果时,只能猜测是有误差了,还好对应上了,否则只能是废片了。
因为是猜测,所以才是仅供参考。
另外:标定步骤置顶的帖子里就有啊,没有校正,就先假设校正过了再说。一般不会偏差太大的。
rt27
谢谢“天黑请闭眼”,放假了刚从家回来,没有及时致谢,望原谅。
对于标定SAED,大体步骤我略知道,但是通过Rd=L*波长计算出来d然后与卡片对应,但有困惑,如311与3-1-1、-311等晶面间距是一样的,怎样判断正负号啊?
  我看了你的帖子好好害怕啊。如果对不上真的成了废片了吗?我最近投了一篇稿子,就让我标定。我现在也困惑啊。
B  C
A    D
量取AB=1.16cm  AD=1.16cm  AC=1.71cm ∠BAD=83.6度
相机常数 L=80cm  电压为200kV(仍然是CeO2的)
请“天黑请闭眼”大侠以次为例,教教不才的我!
谢谢
