好,那么接下来说说你的衍射:
1. 你给出的pdf卡是正交晶系,如果不知道什么是正交,应该找一本关于晶体学方面的书,翻开前面两章,应该就有很明白的解释:abc互不相等,但互相垂直。
2. 你问同学的标定里面有四个指数,而你只有三个指数,这跟样品有关,他的样品是六方晶系,而你是正交晶系,两者的标注是不同的,六方里面有一个i轴(反轴),而其他晶系一般没有这么复杂。这个你下载的资料里面应该也有介绍。
3. 我根据你说的是9×6.5的底片,在DM里面做了标尺,发现围绕中心斑点周围的六个衍射点基本相等,在3.48-3.56A之间,那么根据PDF卡,只有110和020是符合的。
4. 根据各晶系的夹角公式,尝试看看110和020是否夹角与测量值一致(图中测量值非常接近60度),结果是59.98度。
5. 如果你不想这么计算,可以在论坛里面找一个软件:三斜晶系面间距及夹角计算,是一位网友大公无私自己编写并贡献出来的,输入相应数据,点计算即可得到面夹角。
您看看吧,如果有什么问题,就请问其他专家吧,最近我可能来的不是很勤快了。
