主题:一组衍射值的分析
浏览0 回复12 电梯直达
sian
我得到一组电子衍射算出的d值,急于分析结果。日以继夜闭关忙忽了好几天,下载试验了n种软件,还是没能找出结构,别无它法,只能在这里求高人赐教,如有回复,万分感谢!样品是极小结晶的硫化镍,SEM测试原子比例大概是: Ni:S=1.1:1,但很不精确.这些d值是好几张相似多晶衍射图的平均值。我贴了其中一张衍射图在下面。如有高人帮忙,万分感谢!
2.243    强
1.972    很强
1.8483    很强
1.5433    弱
1.3709    宽线
1.1654    弱
1.05    强
0.9673    很弱
0.8568    很弱
sian
XRD
这个问题似乎应当在TEM版吧?象这种只有d值数据的衍射,只有用PCPDFWIN去用强线查了。但是使用强线查好象同时有这三条强线的NiS相是不存在的。
sian
原文由 huangjw 发表:
谢谢斑竹回复!能否解释一下什么叫强线?偶现在还没找到直接相关的书。PCPDFWIN也没有啊 。还有,如果要移到TEM,是不是要斑竹来转移,我自己重复发贴会不会扣分。。多谢!
sian
原文由 huangjw 发表:
还有,我觉得没有对应的相是很可能的。原因1)很可能是n种硫化镍矿物的混合。2)是新物相(虽然可能很小,嘻嘻),所以我很想通过这些d值构建出晶胞。可是判断这两点偶都不会,不知到底要什么软件或是计算方法,偶现在不在国内,能找到的资料十分有限,恳请赐教!
gladstone
typhone
evaxia
XRD
强度呀,怎么说呢,在你的TEM照片上应当就是斑点亮度,在XRD谱上就是衍射峰的面积或衍射峰的高度。
怪味陈皮
电子衍射斑点的强度与X射线衍射峰的强度不能完全对上,因为电子衍射的动力学效应比较强。
如果是未知相,要用电子衍射的方法来确定它的结构,仅靠一张多晶衍射环是不行的,这需要很多套的衍射斑点花样才能解决。
wyaoiut
