主题:【已应助】观察衍射花样有过度曝光的操作吗
浏览0 回复5 电梯直达
yunzhibidu
“It must be emphasized that it was necessary  in the present study to overexpose the diffraction patterns to observe the faint, diffuse satellites. This is probably because of the broad spectrum of composition wavelengths present in the alloy crystals.”
以上是原文中的一段话,意思是由于合金晶体中成分波长的范围较宽,所以需要过度曝光衍射花样来观察一些微弱的卫星斑点。我想请问一下在透射电镜操作中有没有过度曝光衍射花样的操作?如果有的话,什么时候需要进行这样的操作?谢谢各位大牛!
shpAreed
longwood
大布口袋
一般无论是胶片或者CCD都有一个参数叫做dynamic range动态范围
如果正常的话,中心斑点在动态范围内不会过曝,但是暗点是看不到的,因为太弱了,采取过曝,是让中心斑点的强度在动态范围外,这样曝光量增加,暗点就可以看到了
lirongzhu
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
如果是CCD,这很容易产生溢出效应而使周围众多像素产生亮度,说不定会覆盖住那些暗点衍射斑。最好是挡住透射斑,再增加曝光时间。
miracle103
