主题:【原创】透射电镜新人,记录每日使用透镜的问题和心得2
浏览0 回复93 电梯直达
无敌大冰冰
重新开一个帖子,方便大家指点我,hoho。
今天汇报一下,喷碳机的真空修好了,今天做了两个复型,真空差一点都不行,第二个样子我觉得扩散泵都抽了快一个小时了,应该够了,于是喷下来结果就不好,没喷实在,有点后悔,多等10分钟可能就抽好了。
再说电镜,复型做好了,赶紧开电镜看,打电子衍射,找到了不少好的衍射斑,于是照相。。。于是。。崩溃!照相按钮不灵啦,听着底片一张一张的过就是不照,哇哇哇,这个透镜在我手底下怎么每天都有不听话的。于是重启,就是按键盘哪里。。没用,继续重启。。继续没用。最后连起三次(据说是经验),搞定!~基本上10次拍照能有7次拍上,够用了,反正记住拍照顺序就可以了(这个需要手动记,透射的页码不准,哇哇)!
拍了几张后突然身出冷汗!我的图像在晃动,开始没在意,反正衍射斑点也不动!但是。。在图像晃动的情况下拍出的绝对不好,于是出汗。。开空调,继续汗。。赶紧翻page,发现其他的电压都挺稳定,稳稳不动,只有proj那个在0.98到1.02间晃动,问题找到了!(旧话前提,以前认为是对中不准,就前几天,后来对中到完美,我觉得完美啊,还晃),于是查说明书,哦proj是物镜哪里的线圈,不能调啊,没有外置的调节按钮。。于是开键盘下部铁门,直接proj那个开关关了,世界清净了,不再晃来晃去,但同时键盘下面的那个调节proj+shift的那个也不能动了,这很正常,但是衍射光斑无法调到中心啦!看来还是对中的问题,对了半天还是不行,5555,拍一个衍射,就用gun和image的shift慢慢挪,要知道,动这两个范围不能太大,太大信号就没了。。于是差不多能拍在胶片内就好了,凑活着用。。不知道proj哪里怎么弄啊。。牛人冒头啊!!
今天其他时间去学习了一下扫描的EBSD,有时间谢谢,今天先准备下班!!
社区=冬季=
无敌大冰冰
天黑请闭眼
版主同志,可以把你这个帖子继续置顶啊。
你居然用gun和image去移衍射斑,的确有创意,呵呵。另外,你的电镜型号是啥?怎么没有一套完全成熟的合轴程序么?
你说的Proj的键不是指wobbler区域的proj吧?如果是这个,当然要晃了。
无敌大冰冰
原文由 shxie 发表:
版主同志,可以把你这个帖子继续置顶啊。
谢老师,我的电镜型号是JEM-2010,用gun和image也是没有办法的事情,因为deflector的那个proj关了之后就不能动了,我指的晃动的proj就是光路中样品后的那个proj,说明书上说应该是projector lens(post-objective)这个没有旋钮来调节,或者说我不会调。。
说明书的合轴程序我看了,按着做了,但没有proj那部分的合轴。
天黑请闭眼
原文由 sourbing 发表:
哦?你是说按下右下键盘前面板上的proj的按键就好了?真奇怪,我还以为你误按了proj下面wobbler区的obj呢。
无敌大冰冰
原文由 shxie 发表:
原文由 sourbing 发表:
不是不是,是屏幕晃动,最后确定是proj的问题,于是把proj关了,不是键盘哪里,是下面的拨动按钮,关了就解决了,所以是proj的问题导致的晃动,但关了之后键盘那个proj就不能用了,因此衍射的时候对中就不好啦
天黑请闭眼
拨动?那么应该是proj旁边的tilt或者shift拨动纽了?这个也是wobbler的一种吧,所以有晃动,但如果要移动电子衍射,确认拨动钮没有动,把proj按下就可以了。应该就是这个问题。
蓝莓口香糖
原文由 shxie 发表:
他说的象是左手下盖板里的透镜电流开关。关掉之后投影镜就完全关闭了。
无敌大冰冰
原文由 drizzlemiao 发表:
原文由 shxie 发表:
右边下盖板内的电流开关,各个聚光镜啥的开关,最下面一个proj!
嘿嘿,我表达能力有问题。。
蓝莓口香糖
我记得透镜开关在左下面板后面。右下面板后面是各个透镜及偏转线圈电流的粗调镙丝,那些东西是用户绝对不应该动的。
