主题:【求助】诚信求助各位大神!
浏览0 回复8 电梯直达
sunny_3716
这是我上次看到一位id 是 shxie 的大神发帖的回帖里的图。我是新手,第一个问题很想知道这个xrd的衍射峰是怎么插到这个fft图里去的?很困扰~
然后下面这个是我自己做的图,应该是TiO2锐钛矿的多晶,可是出现了这貌似锐利环,请教下我该怎么描述呢?
蓝莓口香糖
sunny_3716
各位大神什么时候出现呢?在线等~
早上查了下highscore导出文件,一般都是在origin里打开的数据,然后数据储存什么格式可以插到Gatan里我也不清楚...
下面我自己做的TEM图像应该是锐钛矿 主要不知道该怎么描述,加一个疑问,请问为什么同一个样品 有的区fft变换出的是像这样的锐利,有的却是点阵呢?
sunny_3716
蓝莓口香糖
可能谢老师这些天忙,没看到,你先别哭,耐心等一下。我先帮他回答你那个圆环的问题。FFT里出现的圆环跟样品结构没有任何关系。那是你的拍照区域有比较多的非晶,要么是样品的,要么是碳膜,非晶的离焦量太大,出现了很多圆环图案。看不懂这个解释没关系,简单说就是实验条件控制得不太好造成的。
sunny_3716
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
感谢您的解答!
另外请教下 ,比如锐钛矿的TiO2,在XRD里search match 到的只有锐钛矿相,那这种可以说明这个样品就是单晶么?
蓝莓口香糖
sunny_3716
没看懂,XRD比对怎么能判断是不是单晶呢?
嗯 !我之前听说看TEM的fft变换 如果是环就是多晶 如果是点阵就是单晶
在论坛上又有很多人说这是不科学的 我这边有几个图 想请教下如何判断呢?
洪星二锅头
蓝莓已经解释清楚了,你的FFT图中的环是因为欠焦太多造成,与多晶和单晶无关
而FFT中出现的衍射谱的确可以说是单个颗粒或者是叠加的几个颗粒的的FFT谱(如果细分别弱斑点的话),但是从你的高分辨图来看,你的样品应该纳米晶,如果在低倍做衍射谱的话应该得到的是多晶环
