主题:快速法COD同一个水样做出2个值而且差距很大,原因是什么?
浏览0 回复11 电梯直达
奔跑的土豆
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m3226156
你的试剂是自己配的吗,还是买的厂家的。我们买的厂家差距不会大的,自己配的试剂做出来是会有偏差的,每根消解管加的试剂总会有差别的。
谁折腾
取样环节,是否充分混匀?有些样品,稍停一会,就会沉降,
liyu880088
水样混浊或者有杂质的水样分布不均匀都会导致检测结果偏差大。对一些可以快速测定的参数,现有的快速测定仪器或多或少都有这样的问题。最好的解决方法就是用国标实验室方法进行比对一下。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
在样品方面:污水、浑浊水样、浓度太低和稀释倍数大的样品的确会差很多;
在操作方面:取分析试样前没有充分摇匀,以及采用消解管直接比色时,对消解管的匹配性没有进行检查;
在仪器方面:所用的加热消解装置各孔温度场的准确度和均匀度误差较大;
在试剂方面:只要平行样用的是同一种试剂(不论自配还是买的预制试剂),均不应该存在很大的相对偏差,只存在系统误差。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
江海一叶
高申
版主说的全面, 我再提一个特殊的, 一般样品氯离子过高,超出试剂的掩蔽能力时,会影响检测结果,这样结果就不平行了,严重时还会出现浑浊现象。可以通过试剂厂家提供的高氯试剂或自己添加硫酸汞掩蔽
gc825
1、样品混合要均匀,特别是浑浊、有沉淀的样品应特别注意;2、取样量和试剂添加量一定要准确,因总体积小,操作误差影响较大;3、要用比色皿测量,溶液酸度太高,手上有伤口格外注意。消解后有的消解管有沉淀,可取上清液或离心沉淀后取上清液
xlz1985
COD试剂用的是同一批次的么?多做几个样看看结果,用的哪个品牌?一般情况应该不会差距很大的。
朱明
因为取的2毫升体积小,可能误差大,两次的话如果没有摇匀,是可能会,还有可能盖子热解到消解液里,消解管不干净都有可能
木木女郎
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
请教国标实验室方法是不是要从曲线开始全部自己做,不能用仪器内现有的曲线
