主题:【已应助】这个试剂应该怎么配制??
浏览0 回复12 电梯直达
zmxorhhxa
氨氮在线监测仪上的用的试剂, 试剂瓶上的标签这么标注的!!!有那位老师知道这样的试剂怎么配制吗??
PS:  该设备检测原理是是强碱将水中氨逐出,然后就氨敏电极进行检测。。。。
推荐答案:老兵回复于2020/08/14
这种预制试剂最好向在线仪器的供应商购买,自己配的达不到那个效果。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
memory光阴
请问楼主是否有在线监测的相关标准,标准上面是否有注明配制方法
通标小菜鸟
这个试剂成分给的都是范围,可能该操作方法对试剂的配制并没有很高的要求。建议问一下在线监测仪厂家工程师,他们知道试剂如何配制,还有可以参考相关的作业指导书
老兵
登录后查看全部精彩内容
最好直接买仪器厂家的,这就好比印在商品外观上的成分组成,但不告诉你具体比例
lsyecspc
主要是保证一个强碱环境,没必要知道准确的含量,保证达到一定的PH值就行。
yayicuo
厂家的一种营销手段,设备低价卖给你了,没有挣钱,那就从试剂或消耗性是否会找补呗。这种事多了,比如山东某星电饭锅 ,质量也不错,但是篦子尺寸自家独有,别人的配不上,只能买他家的,而且一口价,不还价。这还说什么呀?
zmxorhhxa
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
是的  理论上是这样的,问题是标签上标的这么大的浓度。。。简单查了下资料,EDTA2Na在20度时的溶解度约为0.3mol/L,换算过来20度饱合溶解度才约11%。这个标签上的70~80% 怎么配制~~~
2020/8/16 14:23:22 Last edit by zmxorhhxa
zmxorhhxa
谢谢楼上的各位老师,主要是感觉这个浓度值很不对~~~
2020/8/16 14:25:40 Last edit by zmxorhhxa
zmxorhhxa
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢老大,主要是这个标签标的浓度值有点想不明白~~  氢氢化钠10~20%很正常。 但是这个EDTA-2Na 70~80%的浓度就很不对了, 简单查了下资料,EDTA2Na在20度时的溶解度约为0.3mol/L,换算过来20度饱合溶解度才约11%。这个标签上的70~80% 怎么配制的??
圣诞结
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
你理解错了吧。。这个应该是说固态的混合药剂里 氢氧化钠占10-20%,EDTA-2Na占 70-80%
